Błąd po zamontowaniu radia SWING
  • Michal_777
    Oglądałem nową Fabię i uważam, że to żenada. Z jakością materiałów we wnętrzu cofnęli się do poziomu Favoritki... Ogólnie autko by było bardzo fajne, ale nawet Fabia jedynka ma duuużo lepiej wykonane wnętrze.
  • blumski
    • 35
    Witam, po zamontowaniu radyjka SWING (skoda kupiona nowa bez radia), w Gateway-u komputer wywalił błąd:
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
    Component: J533 Gateway H42 1632
    Revision: H42 Serial number: 260512F2000730
    Coding: 352302
    Shop #: WSC 73430 790 00090
    VCID: 3F875D25AE669D1
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 24028 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.14.17
    Time: 13:04:19
    Czy z tego wynika, że jest konieczność wymiany Gateway-a na nowszy, czy zmiana kodowania w adresie 19?
    Radyjko zostało odłączone, by nie został rozładowany akumulator.
    Proszę o pomoc.
    • georgg
      • 17104
      blumski, u mnie coding wygląda tak Coding: 351302. Zamiast 2 jak u ciebie jest 1. Radio Swing od nowości w O2 FL.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • blumski
        • 35
        Zamieszczone przez georgg
        A jaki numer masz Gateway-a?
        Czy mój Gateway nie jest za stary?
        • georgg
          • 17104
          blumski, Ja mam taki ; 7N0 907 530 AF. Może trzeba dodać radio w Gateway-u jeżeli kupowałeś auto bez radia.
          Grzegorz
          • Wojtenio
            • 1095
            blumski ma kodowanie poprawne , gdyż ma auto w kombi a ty w sedanie dla tego ta różnica w cyfrach , problemem jest nie dodane radio w liście urządzeń w can gatewayu , dodać i nie będzie błędu. No i odpowiednie kodowanie w radiu i pewnie brakuje wyjścia na drugą antenę ( skoro auto było bez radia ) , ale to odpowiednia przejściówka załatwia sprawę ( inaczej będzie błąd otwartego obwodu anteny Radio Antenna 011 - Open Circuit) .
            • blumski
              • 35
              Zamieszczone przez Wojtenio
              Wojtenio, przejściówka zamówiona -jutro będzie zakładana. To załatwi sprawę błędu niepodłączenia drugiej anteny. Rzeczywiście, na liście urządzeń radio nie było dodane. To już też zrobione.
              Teraz tylko pytanie - czy to oznacza, że radio nie będzie rozładowywało akumulatora?
              Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
              • spacewalker
                • 941
                daj cały autoscan z auta
                • blumski
                  • 35
                  Zamieszczone przez spacewalker
                  Chassis Type: 7N0
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                  VIN: TMBJA21Z7D2017978
                  01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                  56-Radio -- Status: Not registered 0011
                  Address 01: Engine (BSE) Labels: None
                  Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                  Component: BSE S71 1.6 2V 8459
                  Revision: --H01--- Serial number:
                  Coding: 0044071
                  VCID: 7EF9E02129EC549
                  No fault code found.
                  Readiness: 0110 1001
                  Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
                  Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
                  Component: MK70 M MASR 0106
                  Revision: 00H35001
                  Coding: 0017665
                  VCID: 7BFFE9353AFE411
                  Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                  Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
                  Component: AC Manuell H20 0607
                  Revision: 00001012
                  Coding: 0010000002
                  ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                  ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                  VCID: 73EFC115DAAE091
                  Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                  Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
                  Component: BCM PQ35 M+ 110 0649
                  Revision: 00110 AA
                  Coding: 46000AB880B72D90001000860500812047680088524D896050 8440020040
                  Shop #: WSC 33361 790 00068
                  VCID: 3B7F2935BA7E811
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                  Component: Wischer 02061 26 0601
                  Coding: 00D7B7
                  1 Fault Found:
                  02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                  002 - Lower Limit Exceeded
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100010
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 143
                  Mileage: 24028 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.14.17
                  Time: 13:03:30
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.95 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                  Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                  Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                  Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2WZE03
                  Coding: 0020786
                  VCID: 3D7B272D646A8F1
                  Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                  Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                  Component: LENKS.MODUL 014 0140
                  Revision: FF010041 Serial number: 20120608801282
                  Coding: 5080040000
                  ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                  ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
                  VCID: 75EBFF0DD4DA171
                  Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                  Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                  Component: KOMBI H06 0608
                  Serial number: 00000000000000
                  Coding: 110A00
                  Shop #: WSC 73430 031 00090
                  ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                  VCID: 428154D1D594F09
                  Coding: 352302
                  1 Fault Found:
                  000 - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 1
                  Mileage: 24028 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.14.17
                  Time: 13:04:19
                  Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                  Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                  Component: IMMO H06 0608
                  Coding: 000000
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                  VCID: EAD15C710D64489
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                  Component: Tuer-SG 009 2119
                  Coding: 0000116
                  VCID: 489546F93BA8DA9
                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                  Part No: 1K0 909 144 P
                  Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
                  Revision: 00H22000
                  VCID: 377735054656A51
                  Address 46: Central Conv.
                  Cannot be reached
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                  Coding: 0000116
                  VCID: 479745C536B6D51
                  Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                  Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
                  Component: SWING 009 0065
                  Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2K8366794
                  Coding: 0D0004000001
                  Shop #: WSC 73430 790 00999
                  VCID: 31630B1D68327B1
                  • spacewalker
                    • 941
                    Zamieszczone przez blumski
                    Radio nie jest zakodowane w GW
                    W tym Gateway nie zakodujesz tego przez LongCoding
                    Tu masz film jak zakodowac
                    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                    • Wojtenio
                      • 1095
                      blumski, Te radio przy twoim Can gateway nie powinno zjadać prądu , zmień sobie jeszcze kodowanie radia bajt 1 bit 3 bo nie widzę byś miał czujniki cofania ( powinno być tak 050004000001 ) , bo aux jest już zakodowany , i jak chcesz to przekoduj sobie w bajcie 5 na bit 04 ( skoda superb ) ponoć ładniej gra , ale to kwestia gustu .
                      • blumski
                        • 35
                        Wojtenio,
                        czujniki cofania zostały odhaczone. Jedyny błąd, który teraz wywala, to niepodłączona druga antena. Przekoduję sobie bajt 05, może w małej cząstce poczuję, że jeżdżę SUPERB.
                        Dzięki wszystkim za cenne wskazówki.
                        • georgg
                          • 17104
                          Przekoduję sobie bajt 05, może w małej cząstce poczuję, że jeżdżę SUPERB. .
                          Ja miałem to zakodowane i szczerze powiem, że różnicy nie słyszałem. Z bajerów możesz sobie jeszcze włączyć aby Swing pokazywał na wyświetlaczu prędkość z jaką jediesz.
                          Grzegorz
                          • kecaj
                            • 1511
                            Który bit za to odpowiada? Powiem, że jeszcze nie spotkałem się z tym....
                            • Wally
                              • 3790
                              Zamieszczone przez kecaj
                              pokazuje prędkość i kierunek skrętu przy włączonym migaczu
                              nazywa się to Driving School :szeroki_usmiech
                              temat o tym chyba tu : LINK
                              u mnie wystarczy podczas włączania radia nadusić dwa pokrętła jednocześnie (lewy i prawy)
                              i działa ale pewnie miałem to już uruchomione wcześniej :szeroki_usmiech
                              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                              • georgg
                                • 17104
                                Zamieszczone przez Wally
                                Bo tak to się uruchamia. Oczywiście jak już zakodujesz.
                                Grzegorz
                                • blumski
                                  • 35
                                  Na własnym przykładzie: 7N0 907 530 R nie rozładował radyjka.
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    Wally, georgg, dzięki , funkcja uaktywniona.
